kapi, to może prezent w postaci skórzanej kiery byś sobie zrobił, bo gałę do biegów widzę już tą lepsiejszą masz?
[OII] Trzecie światło stop żarzenie
Dzisiaj zauważyłem że przy zamkniętym samochodzie świeci (żarzy) mi się trochę dodatkowa lampa stopu, otworzyłem samochód z pilota i dalej świeciło.
Jak otworzyłem bagażnik, to przestało, zamykam świeci :evil:
W garażu wziąłem śrubokręt i testowałem zamek
W momencie kiedy gaśnie oświetlenie bagażnika żarzy się lampa i na odwrót czyli zapala się światło w bagażniku gasną diody
Jak świeci lampa przy hamowaniu nie sprawdzałem bo nie miałem jak na szybko, jutro zobaczę, wiem że dwie, trzy diody nie świeciły
Od czego zacząć najlepiej :?:
Od zamka czy od stopu :?:
zazwyczaj taki efekt to zła masa odbiornika
i obwód zamyka się poprzez inne odbiorniki->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
zacznij od stopu bo widze i tak pare nie swieci zarowek a potem trzeba zobaczyc dalej widocznie gdzies jest przebicie i dlatego tak sie dzieje przewod ktorys albo brak masy swiatla stpou i tak one lekko sie swieca ????Skoda Forever jednak
Vw Golf I II III
Opel Omega C
Peugeot 206 HDi
Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
Skoda Octavia II FL RS kombi
Jutro będę działał, no i muszę jakiś plan opracować :diabelski_usmiech
trzeba wsiąść pod uwagę że w nocy jest mróz i ściąganie plastików może nie za dobrze się skończyć, zwłaszcza że będzie to rano, co prawda garaż jest ale bez ogrzewania
Ja bym obstawiał na zamek, jak otwarta klapa to ok, jak zamknę to wtedy świecą
abstinent, generalnie te światła stopu to jakaś masakra, ja już mam trzecie z kolei (dwa wymienione na gwarancji). To trzecie też już robi za akwarium - rozszczelniło się i sporo wody się tam dostało, ale póki świeci ponad 50% diod to nie będę tego robił. Natomiast takiej choinki to nigdy nie miałem - zacznij od czyszczenia styków.
loru, jak by nie działały to by na szafie wywaliło
jak cofam do garażu to świeci normalnie jak naciskam, więc myślę że ok
zresztą idę i sprawdzę
[ Dodano: Wto 21 Lut, 12 22:21 ]
a więc
spryskiwacz działa i ma się dobrze, czego nie mogę powiedzieć o wycieraczce :diabelski_usmiech
reszta stopu świeci ok, próbowałem dostać się do środka, ale jakoś na chama nie chciałem ciągnąć, muszę poczytać jak się do tego zabrać
[ Dodano: Sro 22 Lut, 12 08:40 ]
rozebrane, lampa wyciągnięta jak ruszałem wtyczką to przygasała
na razie muszę odłożyć na popołudnie
[ Dodano: Czw 23 Lut, 12 12:36 ]
Połowa bagażnika rozebrana, a efektu zero :cry:
Już nie mam pojęcia :|
Rozebrałem wtyczkę, podłączyłem pasek z ledami i to samo czyli to nie wina lampy
Masę podłączyłem z punktu w bagażniku i to samo
[ Dodano: Czw 23 Lut, 12 12:43 ]
jak znajdę która to to odepnę :lol:
masę brałem też z komory silnika obok aku i to samo :evil:
na razie poskładałem jako tako (lampa i zamek) żeby dało się jechać bo muszę przed 15.00 wyskoczyć ale jeszcze idę poszperam z tymi czujnikami
[ Dodano: Czw 23 Lut, 12 13:48 ]
zrobiłem najszybciej czyli wyjąłem bezpiecznik, dalej to samo :evil:
abstinent, jeśli masz LEDy zamiast żarówek na oświetleniu bagażnika to zobacz czy one się przypadkiem nie podświetlają razem ze stopem... I sprawdź czy złączka wewnątrz klapy bagażnika ( 5 pin brązowa ) nie jest wilgotna.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
abstinent, to raczej nie styk w zamku, bo w normalnych warunkach nie ma on żadnego wpływu na trzecie światło stop ( podaje on masę na żarówki podświetlające bagażnik ).
Z kolei trzeci stop z jednej strony jest podłączony na stałe do masy ( jeśli działa podświetlenie rejestracji i ogrzewanie tylnej szyby to ta masa na 100% jest "sprawna" ) a z drugiej bezpośrednio do CE ( wtyczka C pin 9 ). Po drodze jest tylko jedna złączka ( widać ją na twoim zdjęciu lewej strony bagażnika, na dole po lewej, 5-cio pinowa, czarna, pin 4 ). Jeśli coś się dzieje to zapewne w okolicach tej wtyczki ( jest tam też przewód od włącznika klapy ).
Jeśli chcesz w 100% wykluczyć winę Centralnej Elektryki i wiązki do niej, to wypnij tę wtyczkę i od strony CE podłącz do niej np. taśmę LED ( między pin 4 a masę ), jeśli taśma nie będzie się podświetlać to znaczy, że wina leży po stronie okablowania w klapie.
BTW. Do lekkiego podświetlenia LED-ów potrzeba bardzo małego prądu, nic nie musi być zalane, wystarczy lekkie zawilgocenie ( para wodna itp... ) a w tych okolicach może się to zdarzyć...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
